dafei 2011-03-17 16:43:56 | 浙江省 其他專業(yè) | 466查看 11回答
暗柱的問題
我要問的是關(guān)于在暗柱的已配筋之外還配有如拉筋的鋼筋在暗柱旁,那拉筋是什么意思???那拉筋該如何處理。
(11)
已采納關(guān)于在暗柱的已配筋之外還配有如拉筋的鋼筋在暗柱旁,那拉筋是什么意思???針對你這個問題我是這么理解的,那是約束邊緣構(gòu)件,一般用于加強層,你在定義參數(shù)化暗柱時,選有一種暗柱邊帶拉構(gòu)的暗柱形式,軟件已經(jīng)提供了這樣的約束邊緣構(gòu)件的樣式,至于旁邊的那個拉鉤,如果你的暗柱拉鉤和這個拉鉤是同直徑的話,你就拉筋1或拉筋2里輸上個數(shù),直徑和間距,軟件會自動計算的,如果是直徑不一樣,就在其他箍筋欄輸入。如果你是選擇軟件已經(jīng)提供的約束邊緣構(gòu)件的樣式,那你把垂直筋也輸在暗柱的主筋里,比如暗柱是4c16的,墻垂直筋是4c12的,你就輸成4c16+4c12的,軟件會把你已算的墻筋扣減的。你要注意的是,你不選約束邊緣構(gòu)件的樣式,就選正常的參數(shù)化暗柱,是不會扣減墻筋的。 拉筋在其他鋼筋里輸入也行,只要數(shù)量對的一樣的算。
2011-03-18 09:19:42
一般是輸入拉筋的排數(shù)及間距如:2A@150
2011-03-18 10:35:25
你描述的屬于剪力墻邊緣構(gòu)件,有【約束邊緣構(gòu)件】和【構(gòu)造邊緣構(gòu)件】之分,具體可見08G101-5圖集第69頁。二者差別在于,【約束邊緣構(gòu)件】由“核心部位”和“擴展部位”組成,【構(gòu)造邊緣構(gòu)件】則只有“核心部位”而沒有“擴展部位”。軟件中定義【約束邊緣構(gòu)件】時,應(yīng)將“擴展部位”一起定義在暗柱構(gòu)件中,具體可利用【截面編輯】功能處理。
2011-03-21 14:08:16
那塊約束邊緣構(gòu)件還是按暗柱來處理,畫暗柱的時候把那塊也畫到暗柱里面,拉筋在其他箍筋里面輸入
2011-03-17 16:48:16
那拉筋,可以看成是箍筋的一支箍。那拉筋,在其他箍筋欄輸入。
2011-03-17 16:49:40
拉筋是構(gòu)造鋼筋,主要是增強主筋的整體性,固定主筋位置的作用,如拉接墻的內(nèi)外兩排鋼筋,拉筋工地叫S勾,又叫拉鉤,布置時要梅花形布置,間距一般為400,最大不能超過600,布置時可隔一道主筋拉一道
2011-03-17 17:12:35
如果你選對了參數(shù)柱圖形,根據(jù)提示,輸入鋼筋規(guī)格和個數(shù)就行了。
2011-03-17 17:04:11
在構(gòu)件拉筋欄里,按照圖示輸入拉筋相關(guān)信息即可。計算
2011-03-17 17:36:43
多出的拉筋就是結(jié)構(gòu)的需要,這與我們無關(guān),是設(shè)計的考慮范疇。 你說的拉筋在其它箍筋表格內(nèi)輸入就行了
2011-03-17 22:44:19
可以在其他鋼筋中輸入。
2011-03-17 23:14:33
那塊約束邊緣構(gòu)件還是按暗柱來處理,畫暗柱的時候把那塊也畫到暗柱里面,拉筋在其他箍筋里面輸入 一般是輸入拉筋的排數(shù)及間距如:2A@150
2011-03-24 12:54:22
