acc4568 2020-01-28 09:04:21 | 北京市 計價軟件GBQ4.0鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ安裝算量GQI | 946查看 2回答
云翻樣柱縱筋露出長度,嵌固部位1/3
紅色→是1/3位置鋼筋參照線,但是焊接位置又多出來一些,多出來的那些是怎么取值的,不是取整,不是取整,不是取整!!我設置過模數。是云翻樣,不是gtj。。多謝您的用心回答!!!
上部插筋露出長度,應該是 1/3位置 和 500mm長,兩者中 取較大值。
2020-01-28 10:05:59
這個是按照平法規則max(Hn/6;500;h'c)計算的,只要滿足大于等于最大的條件長度施工就可以的,軟件是根據鋼筋定尺長度和有利于節約的原則確定的,高多少是沒有具體要求的,只是不能低于規范平法要求。
2020-01-28 10:22:56
