知否 2020-01-24 15:37:21 | 廣東省 土建市政計價軟件GCCP | 1842查看 6回答
變更簽證
就是在建項目過程中有變更,需要辦理簽證。我方先做了份簽證預算給甲方審批,但是這過程中沒有變更圖紙。那我這份變更簽證做出來的預算到到項目竣工結算的時候可以修改嗎?
(6)
這個與項目施工業主戓監理管理方式有關,如有的變更報預算等程序后,變更內容不能等程序都施工完了,預算程序都還沒走完,遇到走完后的價格還有低于實際費用時,承臺方就很被動。
但無論是用什么方式,做到不重復計算就是對的。
2020-01-24 16:24:53
變更和簽證是不同的。
2020-01-24 15:42:55
肯定不能修改啊 你給甲方審批都簽完字了
2020-01-24 15:58:12
若這份變更簽證做出來的預算甲方未審批,項目竣工結算的時候是可以修改的。
2020-01-24 21:41:01
可以修改(不過還是需要再簽證)。
2020-01-26 06:29:03
變更要有業主及監理的指令才可以,簽證單里面須寫明變更原因,具體變更事項,有理有據,才可以做為結算依據。
2020-01-26 12:08:17
