jay635789731 2016-05-24 14:18:13 | 廣東省 土建 | 1594查看 6回答
變更簽證怎么辦
在工地,變更簽證下來后,該怎么班,是馬上按變更簽證的內(nèi)容算出價(jià)格,然后中期計(jì)量跟甲方要錢,還是全部簽證留著結(jié)算再做計(jì)價(jià)?另外變更簽證你們是手算,還是在軟件那個(gè)變更來處理?
(6)
已采納你好,建議簽證進(jìn)入進(jìn)度款,隨進(jìn)度款期中支付,這樣你施工單位可以盡早回款,有利無害,另外結(jié)算時(shí)候這樣的簽證可以直接進(jìn)入結(jié)算,避免了還就簽證的有效性進(jìn)行扯皮不清。至于簽證方式,這個(gè)沒有硬性規(guī)定,只要能簽下來就好。一句話,錢越早拿到越好!
2016-05-24 14:37:29
簽證一般是留著最后結(jié)算報(bào)價(jià)的時(shí)候一起結(jié)算金額。關(guān)于簽證這一塊到底是手算還是機(jī)算要看你的簽證量的大小,如果量很大建議機(jī)算,如果量小可以用手算。具體情況看你簽證工程量的大小。
2016-05-24 15:01:25
簽證是說明原因和具體做法及材料的品牌等及隱蔽工程的工程量
2016-05-24 14:20:50
在工地,變更簽證下來后,應(yīng)該是全部簽證留著結(jié)算再做計(jì)價(jià);另外變更簽證一般是手算,如果該工程原來用軟件算過就可以用軟件那個(gè)變更來處理。
2016-05-24 14:20:57
這個(gè)看合同是否有約定,一般是在辦理結(jié)算時(shí)才及時(shí)簽證單的費(fèi)用,一般用軟件計(jì)算簽證單的費(fèi)用
2016-05-24 14:22:33
簽證下來就要算好量,然后再列好項(xiàng),按項(xiàng)套價(jià),這樣就有順序了。
2016-05-24 14:39:06
