糖糖 2020-01-24 10:20:29 | 河北省 土建 | 2038查看 5回答
最薄40厚C20細石砼保護層,內配圓6鋼筋雙向間距150
怎么套定額,一個清單里面鋼筋網怎么按平米算
這個是屋面嗎,如果是就是套用剛性防水屋面子目,如果是地面中的應該是套用找平層子目,
鋼筋網片是按平方米含量乘以面積套用鋼筋子目
鋼筋網片平方米含量為1/0.15*2*0.26
首次提交 2020-01-24 10:26:10 最近修改2020-01-24 10:28:39 (修改過1次)
大過年的還上班呢,真敬業啊,這個地面那一章里的細石砼找平層,鋼筋套鋼筋,計算方式,可以在軟件里多布一層板,然后布一層雙向的底筋
2020-01-24 10:25:44
按平均厚度計算屋面細石混凝土鋼性找平層,鋼筋手算吧。
首次提交 2020-01-24 10:50:24 最近修改2020-01-24 10:51:16 (修改過1次)
套一個細石砼的子目,在套一個現澆鋼筋的子目,一般這種配筋就是一個平方一公斤,簡單點鋼筋的重量就是用計算出的細石砼面積*1kg
2020-01-24 10:58:01
不同地方的定額規則或許會有不一樣。如果用廣東定額規則,保護層是按樓地面的細石砼找平層計價,工程量是按面積計算,如果是用的找坡,用找坡方向的長度乘上百分率除2,再加上最薄40,這就是平均厚度;鋼筋計算出重量按鋼筋的制作安裝子目計價,計算方式可以用:面積/(0.15*0.15)*(0.15*2邊)*0.222(6鋼筋比重)/1000(折算出噸)。
2020-01-24 14:45:39
