悠悠 2018-02-09 09:31:58 | 河北省 土建 | 988查看 2回答
老師請問鋼筋的工程量怎么求
屋面卷材防水 細石混凝土保護層屋面的工程量為1190.211.50厚C20細石混凝土(內配Φ4@100雙向鋼筋網片)中鋼筋的工程量怎么求??
用面積乘以平方米含量就可以的,平方米含量計算為1/0.1*2*0.099=1.98kg/m2
2018-02-09 09:33:23
建議你這個工程量按照面積來進行計算。因為直接是4的,可以直接購買成品鋼絲網片。如果是直徑為6,那就應該進行綁扎鋼筋,計算重量。
2018-02-09 09:34:43
