多收了三五斗 2008-06-04 21:56:51 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 766查看 10回答
我在GBQ4.0投標(biāo)計價時列項混凝土灌注樁(單位是
我在GBQ4.0投標(biāo)計價時列項混凝土灌注樁(單位是m) ,下面的子目列為如下圖,單位都是t 、m3等, 不知道這些子目如何套工程量 ,向各位前輩求助。謝謝
(10)
已采納螺旋鉆進成孔是套孔的大小方量當(dāng)然是按立方計算了,而礫石砼是套砼的方量當(dāng)然也是按立方計算,樁頭是不用說了也是按立方計算啊。 鋼筋籠是要計算鋼筋的量當(dāng)然是按T計算了。你按照計算規(guī)則計算相應(yīng)的工程量然后輸入上就可以了。
2008-06-05 05:50:46
2008-06-04 22:15:31
這就是清單計價的一個特點,清單項中的量是實體量,就是說“灌注樁”總共多少延長米,報價就是完成這灌注樁每米要多少費用,也就是綜合單價。 組價有多種方法,自主報價-不依賴定額,依據(jù)本企業(yè)定額報價 根據(jù)消耗量定額子目報價。這就是你說的下邊的定額子目。 那些子目就是完成灌注樁的實際工作量,鉆孔多少m3,混凝土多少m3,鋼筋多少t,等。所以單位都不一樣,總之匯總到一塊就是沒米灌注樁的綜合單價。
2008-06-05 06:25:28
一個是定額工程量,一個是清單工程量,用定額工程量組價,用清單工程量算綜合單價!
2008-06-05 13:04:29
4-1 是套樁的體積 2-109 用鑿除樁頭部分的體積 2-111 用鋼筋的工程量
2008-06-04 22:10:07
這個量是要你先用軟件算出一米樁的各種工序的工程量,如:孔樁挖土、鑿石、護壁砼、樁芯砼、樁鋼筋。有了這個數(shù)才能作清單的組價。
2008-06-04 22:18:11
作清單應(yīng)該分工序開進行組價,是每單位的工序的價格和。鋼筋按T計算,其他的按體積計算
2008-06-04 22:32:47
每根樁按設(shè)計長度(含樁尖)加0.5米乘以斷面面積計算。 在樁間補樁或在強夯過地基、打過灰土擠密樁的場地打灌注樁時,按相應(yīng)的人工、機械、攤銷材料乘以1.15系數(shù)。 混凝土投標(biāo)時按定額計,結(jié)算時按現(xiàn)場簽證資料調(diào)整子目中的填料量,其他不得換算;鑿樁頭和鋼筋按圖示計算套相應(yīng)定額。 土方或泥漿外運按招標(biāo)文件規(guī)定計算運輸;如無規(guī)定要在答疑會上提出。 最后的出每米的綜合單價。
2008-06-04 22:55:48
要根據(jù)定額本中子目工程量的計算規(guī)則來記取
2008-06-05 15:26:55
我認(rèn)為你直接把灌注樁的延長米換成砼的立方數(shù)量,不就OK了。至于灌注樁里面的鋼筋另外在鋼筋工程里面算,主要是分類就可以了,沒什么復(fù)雜的
2008-06-05 16:05:48
在GBQ4.0中甲方發(fā)的zbs文件導(dǎo)入到投標(biāo)管理中,想要批量打印所有單位工程的分部分項工程量清單計價表,在項目管理界面上預(yù)覽整個項目報表,看不到報表?
我是初學(xué)者,知道工程量怎么用軟件做投標(biāo)預(yù)算,要求是99定額,在廣聯(lián)達計價軟件GBQ4.0里好像沒有這
在GBQ4.0中報進度時如何鎖定清單綜合單價,來修改清單工程量?
GBQ4.0中我在報進度時把原投標(biāo)預(yù)算復(fù)制了一份,只想修改清單工程量而同時保持投標(biāo)時綜合單價不變,如何操作?
