造價人 2008-07-02 08:53:09 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 563查看 6回答
我在使用GBQ4.0定額計價時,為什么費用表分部分
我在使用GBQ4.0定額計價時,為什么費用表分部分項費與預算表的合計行不一樣?
(6)
已采納預算表合計的是直接費 費用表中合計的是帶有材料調整后的價格
2008-07-02 09:00:44
一般不會出現這種情況,否則是系統出了問題
2008-07-02 09:36:43
答;主材造成的。
2008-07-02 08:56:11
一定要一樣,否則是系統出了問題,查正辦法,是否是正版的軟件,是否中毒了,這個問題不是大問題,一定要查清楚。
2008-07-02 09:00:34
一般不會出現這種情況,你在單位取費表中的差價一欄檢查“選擇費用代碼”的符號是否正確。
2008-07-02 09:14:19
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
