  • 基坑和基槽底標高均為-1.5M 基槽長度不減 工程
    基坑和基槽底標高均為-1.5M 基槽長度不減 工程量為全長的算量
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:你可能是定義構(gòu)件中的基槽構(gòu)件和基坑構(gòu)件的底標高相同,你需要利用構(gòu)件編輯屬性查看一下構(gòu)件的底標高是否相同,因為底標高屬性是私有屬性,修改定義構(gòu)件中的屬性對畫好圖的構(gòu)件不起作用的。軟件中基槽的土方扣除基坑的土方的如下圖:
    2008-06-04 21:51:35
  • 重新匯總計算,查看單個構(gòu)件工程量,再看整個量是否扣減
    2008-06-04 20:10:28
  • 基槽長度為減去基坑的長度,因兩項定額不同,要分別計算工程量
    2008-06-04 20:11:05
  • 匯總后可以選擇一段構(gòu)件點“查看構(gòu)件工程量”查看一下工程量是否扣除
    2008-06-04 20:31:35
  • 全長的長度是不會扣減的,只是在最后扣減的整個條形基礎(chǔ)的體積
    2008-06-04 20:36:41
  • 基坑與基槽的定額與清單的工程量計算規(guī)則是不同的,基坑清單的是以基礎(chǔ)底面含墊層的深度乘以基底面積計算土方;基槽土方量計算是以基槽的截面乘以長度(扣除基坑所占長度)。 定額算法上土方要考慮不同土壤類別進行放坡,并且還要考慮工作面,深度算至墊層頂面,所以在基槽土方量上還要扣除放坡以及工作面的長度。
    2008-06-04 20:46:51
  • 只要輸入沒問題,基槽土方是會自動扣減基坑長度所占的土方。
    2008-06-05 11:28:33
  • 基坑和基槽最好分開計算,可以在表格輸入種計算,方便。
    2008-06-05 06:48:35
主站蜘蛛池模板: 赤峰市| 荃湾区| 安远县| 永仁县| 锦州市| 安陆市| 康定县| 石林| 历史| 武邑县| 讷河市| 姜堰市| 盐城市| 阿拉善右旗| 墨玉县| 灵武市| 景洪市| 梅州市| 阳山县| 涡阳县| 望城县| 潜山县| 辽中县| 潮州市| 九台市| 房山区| 昌宁县| 宾阳县| 建瓯市| 蓬安县| 浦城县| 灵台县| 孝感市| 普兰县| 孝昌县| 巍山| 仪征市| 阳朔县| 富蕴县| 阿拉善盟| 高阳县|
