胖哥 2010-07-26 16:20:13 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1575查看 3回答
廣聯達基礎中的基槽和基坑應該開放低標高和頂標高
廣聯達軟件中基礎部分的條基和基坑因為在施工過程中,不一定是按照設計高度澆筑混凝土,這樣如果基槽和基坑數據多了,統一的高度都達不到要求。
對了,那就在繪圖界面改標高
2010-07-26 16:22:20
聯達軟件中基礎部分的條基和基坑因為在施工過程中,不一定是按照設計高度澆筑混凝土,這樣如果基槽和基坑數據多了,統一的高度都達不到要求。 在這種情況下,只能一個一個的修改基礎的的標高,就可以了,
2010-07-26 17:49:34
基坑或者基槽挖土是軟件根據清單或定額計算規則計算的。如果施工實際基礎底標高不同于設計標高,你可以自己在軟件里把基礎底標高按實際施工標高輸入就可以啊。軟件就會按照設計室外地坪到基礎底標高的高度,自動計算挖土體積了。
2010-07-26 18:14:21
