  • 每一層都是錯層的結構怎樣處理2
    每一層房間都是錯層450,處理房間的墻體和裝修怎樣定義,都不在一個樓層,也沒有說按最底或最高
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你使用GCL2008,它能突破層高的限制,很好處理錯層、夾層問題。
    2008-06-04 20:06:36
    沒遇到過,還得多象大家學習。
    2008-06-04 20:47:37
    現在的高層建筑中錯層現象較多,一般處理方法是:把錯層的這按最高的標高定義,不錯層的部位降低,注意標高的設置
    2008-06-06 08:20:52
    參考一下:學習課堂—工程中圖形軟件使用的技巧和方法 六、錯層的處理 本工程局部房間有小錯層(相差450mm高),夾層底平頂不平,到12層頂平底不平。 解決方法是:只把夾層的層高按照最高部位定義,其他層層高按照正常定義。夾層畫圖的時候把不錯層的部位構件壓低450mm,首層~11層正常畫,12層把錯層的部位構件提起來450mm。這樣就能保證分層提料的準確性。
    2008-06-04 17:09:17
    如果還沒用2008版的軟件話,分成兩個工程來做是最好的選擇,可以避免裝修和量的麻煩,特別是對審的。
    2008-06-04 17:15:35
    強烈建議分成兩個圖來做。能避免許多麻煩。
    2008-06-04 17:22:02
    按平層做,再表格中調整一下其它的工程量就可以了,你可以試試。
    2008-06-04 17:27:33
    目前還沒有最好的處理方法,不過廣聯達馬上就要升級了,升級后針對錯有更好的處理方法,請留意
    2008-06-04 17:53:25
主站蜘蛛池模板: 信宜市| 准格尔旗| 忻州市| 扎囊县| 衢州市| 环江| 黔南| 平湖市| 松滋市| 阳信县| 桓仁| 六安市| 安化县| 寿光市| 桐庐县| 保德县| 盐池县| 全州县| 慈溪市| 梁河县| 漯河市| 浑源县| 富源县| 宁津县| 鄂托克前旗| 罗田县| 资溪县| 赞皇县| 台湾省| 永新县| 山东| 虞城县| 大名县| 大余县| 商南县| 定远县| 奎屯市| 大冶市| 宁河县| 焦作市| 新竹县|
