努力做個造價員 2020-01-16 21:37:50 | 海南省 安裝 | 1103查看 1回答
關于電纜頭問題
1、1kV以下室內電力電纜干包、熱(冷)縮中間頭制作安裝界定,16mm2以上(含16mm2)的電纜計算終端頭。
——這句話是什么意思呢,不是說的是中間頭么?怎么最后寫電纜計算終端頭了?還有干包跟熱縮什么情況下用,2、1kV以下室內電力電纜干包、熱(冷)縮終端頭制作安裝界定,10mm2以上(含10mm2)的電纜計算終端頭。
——這條10mm2以上(含10mm2),是不是含16mm2的么?,跟第一條不矛盾么?
3、10kV以下室內、室外電力電纜熱(冷)縮中間頭及終端頭制作安裝界定,25mm2以上(含25mm2)的電纜計算終端頭
——第一條說了16mm2以上(含16mm2)的電纜計算終,為什么還要有個25mm2以上(含25mm2)的電纜計算終端頭,這樣不是跟第一條矛盾了沒,第一條說16mm2以上,這幾句話不太理解?耽誤各位前輩點時間,麻煩解釋一下,謝謝!
這是海南省2017定額電纜預留表下邊的備注:
——這句話是什么意思呢,不是說的是中間頭么?怎么最后寫電纜計算終端頭了?還有干包跟熱縮什么情況下用,回復:最后應該是中間頭;干包式和熱縮式是兩種不同的做法,所以單獨子目;
回復:這條是終端頭而不是中間頭,與第1條不矛盾,只要是10mm2及以上電纜均計算電纜終端頭。
——第一條說了16mm2以上(含16mm2)的電纜計算終,為什么還要有個25mm2以上(含25mm2)的電纜計算終端頭,這樣不是跟第一條矛盾了沒,第一條說16mm2以上,這幾句話不太理解?耽誤各位前輩點時間,麻煩解釋一下,謝謝!回復:這是是10KV的規定,第一條是1KV的規定,二者沒有任何聯系。
2020-01-16 22:25:01
