Breadbaby / 2020-01-15 17:40:35 | 廣東省 土建預算計價軟件GCCP | 1339查看 2回答
清單單位是平方米,套一個拆除廢料外運是立方米,怎么換算呢?
我是用qdl乘以地磚厚度200mm,這樣子對嗎?如果不對要如何換算,求大神告知,謝謝~
用面積乘上厚度就可以了。
2020-01-15 17:43:50
方法是對的,但你的地磚厚度應該沒200mm這厚的。一般地磚8~15mm厚,結合層20~30mm厚!另外看你當?shù)囟~有沒有這種折算體積的表,有的省份定額中有對應折算表格的
2020-01-15 17:53:09
