悶 悶 ? 2017-11-20 16:41:14 | 廣東省 土建 | 4626查看 3回答
清單單位是米。計(jì)量單位是10立方米。比如5公分厚墊層,兩者如何換算
補(bǔ)充問(wèn)題: 不好意思沒(méi)說(shuō)清楚,在組排水溝的單價(jià),需要組D5-3-39,排水溝單位是m
補(bǔ)充問(wèn)題: 寬度40cm,涂黃的位置怎么計(jì)算,是5嗎?
已采納定額量=QDL*寬度*0.05即可
2017-11-20 16:46:05
墊層清單套價(jià)是用體積單位的,建議不換算
真要換算:立方數(shù)/寬度/0.05
2017-11-20 16:43:50
清單位是米。計(jì)量單位是10立方米。比如5公分厚墊層,兩者如何換算
不用換算的。直接在清單下合理組價(jià)即可。2017-11-20 16:47:17
