aa****@sohu.com 2012-05-03 10:43:54 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1377查看 3回答
鋼筋抽樣軟件剪力墻結構中門窗洞的離地高度,“離地”指的是
應用鋼筋抽樣軟件時,在剪力墻結構中門窗洞的離地高度,“離地”指的是從結構標高還是建筑地面標高起算?問題補充:你們的回答不精準!我理解的是: 鋼筋抽樣中的窗戶洞口離地標高是指結構圖紙里的窗戶洞口下邊緣到本層底標高的距離,可以依據圖紙查的,如果參照的是建筑圖紙則要扣掉地面的裝修層。而門洞的離地高度則是本層建筑標高和結構標高的差(即:地面裝修層,因為門的尺寸是按建筑地面起算的)。——這才是精準的回答。但我還是謝謝大家。
已采納門窗洞的離地高度我們都是從建施圖的立面圖中可以找到,標高的標注是從層底標高到窗口底部的距離,因此我們可以看出,離地高度是從建筑標高算起的
2012-05-03 12:37:13
你好 是從結構標高算起 建主體結構時,門窗洞都是相對于主體結構預留的
2012-05-03 10:46:10
相對于建筑標高來的,你在結構里面設置時需要多加一點高度,對量影響不大
2012-05-03 14:41:00
