為所欲為Zz 2020-01-14 19:38:34 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 483查看 2回答
GQI2019中電氣電線電纜工程量明細報表預覽中數據錯誤怎么解決?
在一份電氣工程中,匯總計算后,查看工程量明細來分清每條回路的電線電纜工程量。但是每次匯總查看都能找到錯誤的??不禁開始懷疑匯總出來的總量是不是也是錯的???
如果是正確的設置計算設置,和利用橋架配線和選擇設置起點,連接點沒有斷,應該不會出錯的
2020-01-15 08:10:22
可以用套做法查看工程量,里面可以反查工程量,計算流程都會顯示出來的。如有問題可以加造價交流群811805630詳細問答。
2020-01-15 14:48:59
請前輩指點:橋架配電纜在繪圖介面分類查看工程量中數量準確,可在報表預覽及集中套用做法中卻只
請前輩指點:橋架配電纜在繪圖介面分類查看工程量中數量準確,可在報表預覽及集中套用做法中卻只是電纜預留的工程量,怎樣解決?
請問一下 電氣工程中: 選擇起點在地上的樓層,終點為負1層的低壓柜,那么經過負1層的電線電纜的工程量,怎樣才能歸納于負1層的工程量?
