c3411 2014-05-20 16:23:07 | 廣東省 安裝算量GQI | 525查看 2回答
請前輩指點:橋架配電纜在繪圖介面分類查看工程量中數量準確,可在報表預覽及集中套用做法中卻只
請前輩指點:橋架配電纜在繪圖介面分類查看工程量中數量準確,可在報表預覽及集中套用做法中卻只是電纜預留的工程量,怎樣解決?
已采納套用做法時選擇的工程量代碼不對造成的。
2014-05-20 16:25:12
不會的,只要已經識別會繪制工程量后,匯總計算后,軟件可以自動計算全部工程量,建議樓主仔細查看一下橋架內線纜工程量后確認;
可以匯總計算,點擊工程量---分類查看工程量,看一下橋架內的工程量即可。
2014-05-20 16:29:10
