  • 在磚混結構中,在圈梁搭接部位箍筋是加密的,可是軟件
    在磚混結構中,在圈梁搭接部位箍筋是加密的,可是軟件中應該怎么定義?
    回答“在磚混結構中,在圈梁搭接部位箍筋是加密的,可是軟件中應該怎么定義?” 這種情況軟件是無法考慮的,建議你在圈梁屬性編輯中,“其它箍筋”中輸入手工計算的箍筋工程量,或者在單構件中輸入。這樣的計算結果是一樣的。
    2008-06-04 13:04:17
  • 可以直接修改計算結果,然后鎖定
    2008-06-04 12:01:56
  • 是不是可以在軟件中直接定義,這個問題在工程中很少碰見,目前解決辦法,用表格輸入最好。
    2008-06-04 12:21:54
  • 磚混結構中圈梁鋼筋搭接,是按你在計算設置里的鋼筋定尺尺寸自動設置和計算搭接的,你只需設置相應的數據,點“應用于項目”。(附圖) 至于接頭處箍筋加密,軟件未考慮,如果設計確實明確,你可以在圈梁的其它箍筋中適量添加,也可以在單構件中按圈梁長度并考慮定尺鋼筋長度計算出有幾個接頭位置,做補充(近似計算,可忽略,對整個工程的鋼筋量而言影響不大,但施工中要按設計要求去做)。 附圖:
    2008-06-04 12:34:14
主站蜘蛛池模板: 旌德县| 舟山市| 兴和县| 深水埗区| 永登县| 乳源| 东山县| 武城县| 廊坊市| 武邑县| 大冶市| 曲靖市| 五寨县| 准格尔旗| 河曲县| 宕昌县| 澄城县| 玛多县| 时尚| 安塞县| 喀什市| 金秀| 兴安县| 昌乐县| 永修县| 潞城市| 湘西| 东阿县| 隆尧县| 甘洛县| 新邵县| 营山县| 基隆市| 四川省| 聊城市| 海口市| 台北市| 宜兴市| 苏尼特右旗| 四子王旗| 台江县|
