  • 女兒墻如何畫!? 和墻的畫法一樣嗎? 可是畫了
    女兒墻如何畫?。? 和墻的畫法一樣嗎? 可是畫了以后提示與同類構(gòu)建重合。
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    女兒墻可以新建一層,層高就是女兒墻的高度(有壓頂例外),和墻的畫法一樣;如果和墻在同層中畫,就在欄板中畫女兒墻,做法套用女兒墻的做法。
    2008-06-04 11:09:27
  • 在頂層上面再建一層,再畫女兒墻。
    2008-06-04 11:05:43
  • 把女兒墻層單獨建一層,畫法和墻的一樣。壓頂可以用圈梁代替
    2008-06-04 11:30:46
  • 女兒墻在屋面層中畫,另建立一層,如共六層,再建立一個七層,七層層高設(shè)為女兒墻的高度,在七層中直接繪制女兒墻
    2008-06-04 11:34:18
  • 女兒墻可以單獨建立一層,用普通墻畫. 和墻的畫法一樣.
    2008-06-04 11:34:21
  • 新建一層,層高為女兒墻高,畫法同一般墻一樣。
    2008-06-04 11:12:05
  • 在樓層管理的時候,要把女兒墻按一個樓層建好,比如你的樓層有三層,那就要建四層,第四層層高就是女兒墻高,布置女兒墻的時候就在第四層直接布置就可以了,和墻的畫法一樣
    2008-06-04 11:13:14
  • 增加一層,層高按女兒墻墻高,定義成女兒墻,然后再畫,畫法同一般墻.
    2008-06-04 11:15:59
  • 為女兒墻在建一層,和墻一樣畫法,但也可以用欄板代替的,在我們這里低于1.2M的女兒墻,是執(zhí)行欄板的,所以靈活運用!
    2008-06-04 11:18:43
  • 你把女兒墻層單獨建一層,和墻的畫法一樣的。
    2008-06-04 11:06:23
  • 有女兒墻構(gòu)件,和畫墻一樣,不過有的特殊情況只能用梁等夠來代替女兒墻
    2008-06-04 11:07:30
主站蜘蛛池模板: 明光市| 邢台市| 合作市| 林西县| 伊宁市| 八宿县| 建宁县| 犍为县| 永登县| 通城县| 盐城市| 望城县| 保山市| 波密县| 黄大仙区| 阳高县| 乌拉特中旗| 临颍县| 沅江市| 南阳市| 虹口区| 格尔木市| 峨边| 洛浦县| 玉龙| 贵南县| 河北省| 叶城县| 习水县| 增城市| 石台县| 宣化县| 若羌县| 临邑县| 黑龙江省| 深泽县| 隆子县| 兰考县| 额尔古纳市| 龙陵县| 龙井市|
