1234567 2015-09-25 14:16:25 | 河北省 土建算量GCL2013 | 4883查看 3回答
屋面的女兒墻內側用抹灰嗎?上人屋面和不上人屋面一樣要抹灰嗎?砼和砌塊材質不同要求也不同的抹灰嗎?
親:
1、屋面的女兒墻內側用抹灰嗎?--一般情況下要抹灰
2、上人屋面和不上人屋面一樣要抹灰嗎?-------是的,要抹灰
3、砼和砌塊材質不同要求也不同的抹灰嗎?----要看圖紙做法,一般情況下根據05J1的做法,砼和砌塊的抹灰做法是不一樣的。
PS:套定額時要分材質套
2015-09-25 16:15:16
屋面的女兒墻內側一般是通過防水找平、保護層等形式抹灰的;
上人屋面和不上人屋面一樣的;
砼和砌塊材質女兒墻是一樣的。
2015-09-25 14:39:32
屋面的女兒墻內側用抹灰嗎?
——:肯定是需要的,不能直接裸露的
上人屋面和不上人屋面一樣要抹灰嗎?
——:是的,只是上人屋面的做法會要求的比較美觀一些
砼和砌塊材質不同要求也不同的抹灰嗎?
——:那不一定,可以不分材質的
2015-09-25 14:33:25
