真不巧這就是我 2020-01-14 10:07:10 | 浙江省 土建招投標預算 | 788查看 1回答
場館金屬屋面怎么計算工程量,用什么軟件,圖紙深度需要達到什么樣的程度。
冰臨城下 黃金專家
答題: 51742 被贊: 54064
答:可以導入圖形,然后計算屋面的面積,一般的場館的都是鋁鎂錳板金屬屋面的設計。圖紙要深化到節點、大樣和平面,可以通過廣聯達提取工程量才行的
2020-01-16 14:43:45
屋面油膏嵌縫工程量怎么計算,寫下計算式
屋面油膏嵌縫工程量怎么計算,單位m,麻煩寫下計算式
卷材屋面工程量的計算
老師你好,在定額書中卷材屋面工程量的計算,在有女兒墻的情況下,屋面層女兒墻外圍面積-女兒墻中心線長度*女兒墻厚度,屋面凈面積+女兒墻彎起部分面積,這兩個公式計算結果一樣嗎
金屬格柵怎么計算工程量
該怎么計算
08清單計算規則,屋面卷材防水翻起部分并入屋面工程量,那附加層是否也需要并入屋面工程量?
屋面防水工程量
老師好,我想問一下這邊屋面防水卷材工程量應該怎么計算呀用軟件應該怎么定義呢
數據更新時間 : 2025-05-26
