  • 08清單計(jì)算規(guī)則,屋面卷材防水翻起部分并入屋面工程量,那附加層是否也需要并入屋面工程量?
    附加
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計(jì)算規(guī)則沒說,應(yīng)該不算,但是套價(jià)的時候要考慮撘接及附加層。在13清單中,這個是單獨(dú)提出來,在綜合單價(jià)中考慮。
    2013-08-28 10:42:19
  • 附加層定額子目已經(jīng)包括,不用單獨(dú)計(jì)算
    2013-08-28 09:19:22
  • 查詢定額信息,看包括哪些項(xiàng)目,如包括不需要另行計(jì)算。如不包括,需另行計(jì)算
    2013-08-28 09:31:15
  • 卷材防水屋面的工程量計(jì)算? 卷材防水屋面工程量,按圖示尺寸的水平投影面積乘以屋面坡度延尺系數(shù),以“m2”計(jì)算,但不扣除房上煙囪、風(fēng)帽底座、風(fēng)道及斜溝等所占面積;其彎起部分和天窗出檐部分重疊的面積按圖示尺寸另算。若平屋面女兒墻、天窗等彎起部分圖紙無規(guī)定時,伸縮縫、女兒墻彎起可按250mm,天窗部分可按500mm,均應(yīng)并入相應(yīng)屋面工程量計(jì)算。位于各部位的附加層,已包括在定額內(nèi),不另計(jì)算。? 卷材屋面涂刷著色劑保護(hù)層工程量,同相應(yīng)卷材屋面工程量。? 卷材屋面釘鋁合金壓條工程量,按設(shè)計(jì)圖示長度以“延長米”計(jì)算。? 點(diǎn)粘油氈保護(hù)層工程量,按設(shè)計(jì)要求圖示尺寸以“m2”計(jì)算。? 應(yīng)注意的問題:? (1)屋面有挑檐時,應(yīng)包括挑檐面積。? (2)油氈卷材屋面中,均包括了刷冷底子油一道。若設(shè)計(jì)規(guī)定不刷冷底子油時,按綜合基價(jià)樓地面工程子目,減去刷冷底子油的工程用量。? (3)屋面工程中有單獨(dú)刷冷底子油時,亦套用綜合基價(jià)樓地面工程中相應(yīng)的子目。? (4)綜合基價(jià)中瀝青瑪蹄脂的用量,僅適用于室外晝夜平均氣溫在+5°以上的施工條件,低于此氣溫時,另行處理。? (5)新型卷材防水層屋面中,除鋁壓條空鋪聚氯乙烯、防水柔氈、SBC復(fù)合卷材屋面外,均已包括刷基層處理劑。? (6)除油氈卷材及防水柔氈屋面外,其余各卷材屋面,均按單層編制。設(shè)計(jì)為二層時,高聚物改性瀝青卷材按附注規(guī)定換算,其他卷材另行處理。? (7)卷材防水層上有塊料剛性面層保護(hù)層時,按樓地面工程中相應(yīng)子目執(zhí)行。? (8)防水層表面設(shè)計(jì)要求刷丙稀酸涂料時,執(zhí)行裝飾工程中相應(yīng)的子目。 你說的就是上下二層卷材相互鋪貼的那部分在定額工程量考慮,清單工程量是不用考慮的
    2013-08-28 09:49:24
  • 主要看一下定額子目里是否包含。一般情況下都是包含的。清單也按面積算就行了,不用考慮附加層。
    2013-08-28 10:10:18
  • 你所的附加層指的是?
    2013-08-28 12:05:22
主站蜘蛛池模板: 太和县| 呼和浩特市| 讷河市| 行唐县| 平南县| 崇信县| 保山市| 南宁市| 鄄城县| 泸水县| 留坝县| 贵定县| 包头市| 襄垣县| 榆社县| 石景山区| 侯马市| 河间市| 西盟| 陵水| 嘉义市| 延长县| 宿松县| 八宿县| 桦甸市| 武邑县| 富宁县| 历史| 三都| 铁力市| 枝江市| 平陆县| 墨玉县| 博野县| 玛多县| 内江市| 哈巴河县| 察雅县| 邵东县| 土默特左旗| 泰安市|
