zjkqc 2020-01-14 09:05:59 | 山東省 土建預(yù)算施工結(jié)算 | 869查看 2回答
柱帽范圍內(nèi)是否布置板負(fù)筋
柱帽范圍內(nèi)是否布置板負(fù)筋?就是板負(fù)筋是從柱邊起布置,還是柱帽邊起布置?有什么依據(jù)?
你好:柱帽范圍內(nèi)要布置板負(fù)筋,可以咨詢一下設(shè)計(jì)人員。柱帽的鋼筋只是板底部配了鋼筋,板上的鋼筋正常布置。
首次提交 2020-01-14 09:07:51 最近修改2020-01-14 09:08:41 (修改過(guò)1次)
柱帽范圍正常布筋,一般圖紙都會(huì)有詳細(xì)的說(shuō)明。一些常規(guī)的點(diǎn)可以看16g101的39~48頁(yè)以及101~106頁(yè)
2020-01-14 09:30:57
