楊茂坤 2018-04-13 16:51:59 | 山東省 土建 | 1261查看 4回答
板負筋布置范圍
各位老師,本人有兩個問題,希望您們能給解答一下啊,非常感謝!!!!問題:1、圖示中負筋A、B、C各自的布置范圍是哪?2、對于單獨的一塊板,只討論面筋的情況下,如果面筋沒有通常筋,是否說板四周必須要布置負筋?(不討論溫度筋與中間筋情況)。
補充問題:對于A:如果A左邊板滿鋪,在他上面那個700寬負筋范圍是否應該扣除A所占位置?對于B:如果右邊板滿鋪,由于左側板比右側板要小,那最上方,對于左側板,布置范圍是不是超出板邊了?
1、圖示中負筋A、B、C各自的布置范圍是哪?A按左邊的板滿布。B按右邊的板滿布。C按上面的板滿布。2、對于單獨的一塊板,只討論面筋的情況下,如果面筋沒有通常筋,是否說板四周必須要布置負筋?(不討論溫度筋與中間筋情況)。是的。四周必須要布置負筋。
2018-04-13 16:54:11
1、請看圖片
2、不一定,必須看圖紙標注及說明,按圖施工、計算。(這是設計人的職責范圍)
2018-04-13 16:55:52
2018-04-13 17:00:17
你好:見附圖
2018-04-13 17:04:11
