空城 2020-01-13 20:39:40 | 湖北省 土建裝飾計量GDQ | 875查看 2回答
生成過梁怎么輸入,過梁的1800≤b<2400怎么輸入
1、上面的標高什么意識,?
2、過梁的1800≤b<2400怎么輸入?
1、上面的標高什么意識,?從8.95米到46.650米,每間距2.9米一根,這個可以是圈梁。
截圖中按圖紙的設計說明輸入,如果圖形中沒有該范圍的,不會生成過梁。
2020-01-13 21:32:08
一般來講過梁底是門窗頂標高,那么相應的參數是對應設計要求輸入。
2020-01-13 20:42:51
