霞光 2008-06-04 08:50:56 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 467查看 5回答
圖形算量地下室的框架柱問題c
建筑物的首層地面標(biāo)高是-0.42m,而地下室層高為5.2米,地下室底版標(biāo)高是-5.62,在圖形中一直默認的是從正負0.00去計算的,板可以直接設(shè)置標(biāo)高(-0.42),梁可以與板頂平齊,但是框架柱始終是默認的0.00至-5.2,但是我要的是-0.42到-5.62的框架柱,怎么修改??
已采納添加一個樓層,把原來的地下室設(shè)為-2層,把-0.42至0.00設(shè)為-1層,在-1層只畫豎向構(gòu)件(如墻柱)就可以了。
2008-06-04 08:58:22
只要你的層高定義的準(zhǔn)確,標(biāo)高的問題不一定非要與圖紙的一致,從你的問題來看,柱的高度是對的,只是標(biāo)高與圖紙不對應(yīng),這與算量無關(guān),只要量對就行了 由于圖形里始終認為首層地面標(biāo)高為0.00,所以你的這個問題無法處理,如果你調(diào)整標(biāo)高,量不一定正確
2008-06-04 08:59:13
把地下室層高設(shè)為5.62米,修改框架柱高度。
2008-06-04 09:01:41
我同意1#的說法,你可以建子樓層來處理!
2008-06-04 09:03:25
垂直構(gòu)件只要上下兩層的鋼筋是一樣的,不用管這420mm的,計算出來的量是一樣的。
2008-06-04 09:07:14
