  • 關(guān)于板鋼筋的定義復(fù)制問題m
    我畫了兩個工程 在一個工程里定義了板的負(fù)筋 另一個工程板的負(fù)筋我還沒定義 我想把前一個工程里定義的負(fù)筋復(fù)制拷貝過來 能實(shí)現(xiàn)嗎
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    利用鋼筋軟件中的“合并其它工程”功能, 選擇已畫好負(fù)筋的工程,只合并負(fù)筋即可。
    2008-06-04 09:00:50
  • 你試試塊復(fù)制,應(yīng)該可以的
    2008-06-04 08:28:39
  • 廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量不可以同時打開兩個工程 估計(jì)不能拷貝
    2008-06-04 08:32:11
  • 可以把一個工程合并到另一個工程里,前提是你只留被合并工程的板
    2008-06-04 08:34:55
  • 對于鋼筋軟件沒有此項(xiàng)功能,如果圖形軟件可以復(fù)制拷貝一些構(gòu)件。
    2008-06-04 08:35:37
  • 你可以把前一個工程定義好的負(fù)筋存檔,打開新建的工程后提取存檔構(gòu)件.
    2008-06-04 08:35:53
  • 菜單欄中:樓層-原(塊存盤)-打開現(xiàn)在圖形同樣在“樓層”-現(xiàn)(快提取)就可以了
    2008-06-04 08:42:54
  • 我來回答:第一步:把你定義的負(fù)筋先用"塊存盤"保存起來 第二步:在第二個工程中用"塊提取"將你保存的塊提取過來
    2008-06-04 08:47:38
  • 你可以快存盤,然后再打開另個一工程,用快提取,在將板刪除,但板的屬性力已經(jīng)有板的負(fù)筋信息了
    2008-06-04 08:49:06
  • 用塊存盤或者合并工程
    2008-06-04 08:54:48
  • 你這種問題我以前經(jīng)前遇見,我是這樣解決的,分三步驟 1.把定義了負(fù)筋的工程定義為塊,注意定義塊的樓層一定要有負(fù)筋.如下圖. 2.在一個新工程中建一個輔助樓層(我一般是在工程最頂層的上一層),在此輔助樓層中塊提取. 3.在定義構(gòu)件時選擇從其它樓層(輔助層)復(fù)制構(gòu)件即可. 運(yùn)用此方法可以對任何構(gòu)件進(jìn)行提取,不光是GGJ,GCL也行.希望對你有幫助.
    2008-06-04 08:55:27
主站蜘蛛池模板: 天长市| 天全县| 夹江县| 昭苏县| 上高县| 垦利县| 德江县| 扎鲁特旗| 南溪县| 大港区| 龙州县| 杭锦旗| 津南区| 方正县| 西乌珠穆沁旗| 年辖:市辖区| 会理县| 罗江县| 景德镇市| 信宜市| 佛坪县| 新龙县| 夹江县| 衡阳县| 汶川县| 徐汇区| 厦门市| 哈巴河县| 鲁甸县| 杭州市| 民丰县| 洪雅县| 平定县| 永昌县| 东兴市| 瑞昌市| 谢通门县| 顺义区| 临澧县| 太谷县| 马关县|
