沈陽楓軒 2008-06-05 11:28:53 | 遼寧省 其他專業 | 435查看 6回答
關于二次澆柱板的鋼筋問題m
對于二次澆柱的板,我們是把那個位置設成板洞,還是不布置板,請問要如何處理才對鋼筋和圖形都不影響呢?
(6)
已采納應該是不布置板,或者把板布置上在在上面畫后澆帶
2008-06-05 11:32:07
你新建板帶,套用做法,選擇代碼,進行繪制即可!這樣是不會影響鋼筋算量和圖形算量的
2008-06-05 11:37:04
板比較好畫,抽鋼筋時畫上板,到圖形里不處理也行,早晚要打灰的
2008-06-05 11:51:25
對于二次澆柱的板,我們是把那個位置設成板洞,還是不布置板,請問要如何處理才對鋼筋和圖形都不影響呢? 答:單建此板,并注明。鋼筋應布上,圖形用二次澆筑代碼。
2008-06-05 11:53:20
單獨設為一塊板進行繪制、布筋、套做法。
2008-06-05 14:05:51
打開其他構件-新建后澆帶-并套用相應做法,進行繪制這樣不會影響 鋼筋算量和圖形算量的
2008-06-05 14:38:29
