5156dexiaozhi 2008-06-04 00:47:03 | 廣東省 其他專業 | 806查看 5回答
幾個常見的問題請教?j
在做了一個工程后,發現幾個問題,想請教各位高人!! 1.在輸入附加箍筋的時候,只要輸入次梁寬就會自動顯示6個,那么如果有4跟200寬的次梁,是輸入一次還是要輸入4次啊,如果輸入一次,那其他的會不會沒有算啊??? 2.我先做的鋼筋,后導入圖形內,發現二層的梁是異性梁,凹行的,在鋼筋中已經畫出了梁,但是在圖形里要在畫出梁突出的部分,這種情況應該怎么解決啊?? 3.休息平臺板在樓梯里輸入,在板里是不是就不用輸入了啊,第一次做,在板里輸入了一次,樓梯里也輸入了,是不是輸入重復了啊??? 4.最后想請教一下,是先做鋼筋好一點還是先做圖形好一點啊???
已采納1、輸入次梁寬就會自動顯示6個,意思是有一根次梁時,次梁加筋默認為增加6根同梁的箍筋。如果有4跟200寬的次梁,可以輸入一個梁寬200,次梁加筋處輸入24,如果輸入一次次梁寬200而不調整自動顯示的6,那其他的3根梁的次梁加筋就沒有算。 舉例說明次梁加筋和吊筋的輸入方法: 當兩根次梁寬度一樣時:如200/200 ,次梁加筋輸入6/6(同梁箍筋時)或6A8/6A8(不同與梁箍筋時); 也可以輸入:200 ,次梁加筋輸入12(同梁箍筋時)或12A8(不同與梁箍筋時); 計算結果一樣,不管你怎么輸,軟件計算的是箍筋增加根數,在梁的箍筋中不扣減。 梁寬度對箍筋不影響,只影響吊筋尺寸: 200/200/200,吊筋:2B16/2B16/2B16 一根梁中次梁寬度都一樣時:200,吊筋4B16,結果也一樣。 如果是200/250/300,吊筋就必須分開輸:2B16/2B16/2B16 (圖一) 吊筋欄“/”只可以輸入兩次(圖二),次梁寬和次梁加筋欄可以多輸。 2、梁突出的部分可以按突出部分的斷面尺寸定義成小梁,做法定義和主斷面梁一樣(做法均定義為異型梁),布置在梁側邊;也可刪除矩形梁,重新定義異型梁,重新布置。 3、是輸入重復了,休息平臺板的鋼筋只要輸入一次就可以了。 4、建議:磚混結構先做圖形再導入鋼筋,框架結構先做鋼筋再導入圖形。 附圖:
2008-06-04 03:08:20
問;1.在輸入附加箍筋的時候,只要輸入次梁寬就會自動顯示6個,那么如果有4跟200寬的次梁,是輸入一次還是要輸入4次啊,如果輸入一次,那其他的會不會沒有算啊??? 2.我先做的鋼筋,后導入圖形內,發現二層的梁是異性梁,凹行的,在鋼筋中已經畫出了梁,但是在圖形里要在畫出梁突出的部分,這種情況應該怎么解決啊?? 3.休息平臺板在樓梯里輸入,在板里是不是就不用輸入了啊,第一次做,在板里輸入了一次,樓梯里也輸入了,是不是輸入重復了啊??? 4.最后想請教一下,是先做鋼筋好一點還是先做圖形好一點啊??? 答:1、輸入附加箍筋時,最好是按次量的構件編號來輸入,不易出錯。 2、先把鋼筋算量中凹梁的箍筋檢查一下,寬、高設置是否正確。 3、樓梯休息平臺板的鋼筋不管在那輸入,但只能輸入一次。 4、建議你所有工程,先做圖形算量。如:基礎底標高有兩個及以上標高(磚混、框架都會出現),鋼筋算量里是不能設置不同底標高的(建子樓層比較麻煩),而圖形算量能;斜板,在圖形算量里,能任意設置,鋼筋算量里,是不能的。導入鋼筋算量后,直接輸入鋼筋信息,就可以了;等等。
2008-06-04 06:48:47
1、11.有4根200寬的次梁,要輸入4次,用/隔開,例如6/6/6/6,如果輸入一次,那就加起來,例如:24; 12.輸入一次,可直接修改為24根。 2、重新建異型梁重畫 3、休息平臺板在樓梯里輸入,在板里就不用輸入,如果在板里輸入了一次,樓梯里也輸入了,重復了 4、如果是磚混結構先畫圖形再導入鋼筋,框剪結構先畫鋼筋再導入圖形
2008-06-04 07:39:11
1、如果有4 根200的梁,你可以用/分開 200/200/200/200 加筋為6/6/6/6 2、你可以把原來鋼筋中已經畫過的梁刪去,重新用異形量畫 3、是的,鋼筋中你輸入一個地方就可以了, 要不會算重復的 4、這相對與工程而言,磚混結構一般先做圖形,框架結構先做鋼筋,有時候也根據個人的習慣不同去做的
2008-06-04 00:53:48
在做了一個工程后,發現幾個問題,想請教各位高人!! 1.在輸入附加箍筋的時候,只要輸入次梁寬就會自動顯示6個,那么如果有4跟200寬的次梁,是輸入一次還是要輸入4次啊,如果輸入一次,那其他的會不會沒有算啊??? 2.我先做的鋼筋,后導入圖形內,發現二層的梁是異性梁,凹行的,在鋼筋中已經畫出了梁,但是在圖形里要在畫出梁突出的部分,這種情況應該怎么解決啊?? 3.休息平臺板在樓梯里輸入,在板里是不是就不用輸入了啊,第一次做,在板里輸入了一次,樓梯里也輸入了,是不是輸入重復了啊??? 4.最后想請教一下,是先做鋼筋好一點還是先做圖形好一點啊??? 回答:1、有4根200寬的次梁,要輸入4次,用/隔開,例如6/6/6/6,如果輸入一次,那就加起來,例如:24; 2、重新建異型梁重畫 3、休息平臺板在樓梯里輸入,在板里就不用輸入,如果在板里輸入了一次,樓梯里也輸入了,重復了 4、如果是磚混結構先畫圖形再導入鋼筋,框剪結構先畫鋼筋再導入圖形
2008-06-04 06:35:04
