穗歸潮 2011-09-22 16:23:51 | 廣東省 其他專業 | 584查看 4回答
廣聯達新手請教幾個問題
計算鋼筋后要導入圖形算量時,鋼筋工程量會直接導入嗎?還是要怎么處理? 在計價軟件中直接導入圖形算是嗎/
已采納鋼筋工程量只能在GGJ2009中算出來,你把鋼筋導到圖形中只是把整個圖導到圖形中了,在圖形中你必須再布置墊層,然后再找找還有什么未布的構件然后布上,匯總計算就能計算出其他的量了,你要把圖形導到計價軟件就必須在圖形中把所有構件都定義好,套上定額,這樣就直接導到計價中就行了。 教學你可以在新干線的共享資料里下載,如果套定額的話,你就該套什么定額套什么就行了。
2011-09-22 17:01:39
鋼筋量不能導入,圖形中數據可以導入到計價軟件中。
2011-09-22 16:36:54
鋼筋量是不能導入的,鋼筋圖形是能導入到圖形算量中的,計價軟件中是可以導入圖形算量中的工程量!
2011-09-22 16:59:51
計算鋼筋后要導入圖形算量時,鋼筋工程量會直接導入嗎?還是要怎么處理?不能,直接計下這幾個數后,手工輸入到GBQ4.0中 在計價軟件中直接導入圖形算是嗎/能直接導入,但在圖形算量中得套上相應定額算出工程。
2011-09-22 16:52:01
