111 2020-01-13 08:24:15 | 廣東省 計價軟件GCCP | 683查看 2回答
一般路燈
1、3.5m庭院燈(LED 70W)
2、燈桿及燈臂采用Q235低碳低硅優質鋼,燈桿一體成型,高3.5m
3、燈桿及燈臂等金屬件內外均進行熱鍍鋅防腐處理,厚度大于85μm,燈桿距地面2.5m范圍內加噴涂LJJ-230防粘抗污染透明漆
4、70WLED燈具
5、4*M18地腳螺栓
6、600*600*700mmC20混凝土基礎
7、100mm厚C15混凝土墊層
8、土方開挖 深度綜合考慮
9、土方回填
10、外運土方 運距綜合考慮
11、避雷引下線 鍍鋅扁鋼40*4
12、接地極制安 鍍鋅鋼管SC50 L=2.5m
13、具體做法詳見施工圖,具體選型由甲方定應該套哪個定額子目 廣東2018的
根據清單工作內容一項一項的套即可
2020-01-13 08:49:13
按照做法 逐條計算工程量 套用相應的 定額子目項 即可 。
2020-01-13 08:42:07
