rxianedc 2016-04-28 21:08:19 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1391查看 3回答
墻面一般抹灰能指套面層嗎
定額里的抹灰是不是有面層的就一定已經(jīng)包括了底層?我套價(jià)時(shí)在“防水清單”的找平層里套了底層抹灰然后套涂膜防水,接著在“墻面一般抹灰”清單里想只套個(gè)面層抹灰,但發(fā)現(xiàn)前面一般抹灰的子目都是底層+面層,請(qǐng)各位高手指點(diǎn)指點(diǎn)
您涂膜防水,就不要計(jì)算打底找平的了
在面層的抹灰子目內(nèi),包含打底找平的
你防水清單,只需要計(jì)算防水的定額就可以
2016-04-29 07:58:52
一般抹灰就套一個(gè)面層子目就行了,定額子目都是按打底、罩面、壓光綜合測(cè)定的單價(jià)。
2016-04-29 07:21:43
墻面一般抹灰項(xiàng)目是按一遍底層、一遍中層、一遍面層編制的,項(xiàng)目內(nèi)底層并不是找平層。
如墻面有水泥砂漿找平層套墻面水泥砂漿找平項(xiàng)目。
如有涂膜防水層套涂膜防水項(xiàng)目。
介意你套:墻面水泥砂漿找平層子目
墻面涂膜防水子目
墻面一般抹灰子目
因?yàn)槟愕氖┕ろ樞蚴牵赫移綄樱浪畬樱嗌皾{面層(保護(hù)層)
2016-04-29 09:36:34
