重慶建筑 2008-06-03 20:54:29 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1196查看 3回答
計算外墻抹灰或塊料面層工程量時,是否可以用單墻面裝
計算外墻抹灰或塊料面層工程量時,是否可以用單墻面裝修計算?突出墻外的砼的工程量是否包括在外墻抹灰或塊料面層工程量內?問題補充:計算外墻抹灰或塊料面層工程量時,是否可以用單墻面裝修計算?突出墻外的砼柱,梁面的工程量是否包括在外墻抹灰或塊料面層工程量內?
已采納外墻裝修 1,用自定義線來做外裝修,他是不能自動扣除洞口面積的. 2,單墻面裝修是可以,但它包括洞口側壁面磚,而我們實際套定額的時候,洞口側面磚是套零星面磚.所以還得重新去扣減才能得出外墻面磚和零星面磚的準確數據. 3,保溫層做外墻裝修最好.因為他不包括洞口側面積.不用再去扣減什么才能得出準確答案.洞口側面積.可以在定義洞口的時候.先用不同的代碼.就可以單獨計算出側面的零星面磚. 4\\在表格里輸入 (注:以上是根據四川定額里洞口側壁面磚算零星面磚而述說的) 外墻面在選用外墻塊料面積和外墻抹灰面積的代碼計算扣減如下
2008-06-03 21:12:09
計算外墻抹灰或塊料面層工程量時,是可以用單墻面裝修計算突出墻外的砼柱,梁面的工程量包括在外墻抹灰或塊料面層工程量內
2008-06-03 21:01:30
可以使用,計算的結果是簡單的結構外墻抹灰或塊料面層工程量是比較準確的,復雜的就不行拉
2008-06-03 21:01:59
