建筑圈 2012-12-11 10:27:06 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1176查看 2回答
墻與墻垛的繪制,對計算裝飾、抹灰、塊料的影響
如圖這種情況是按墻繪制,還是按墻垛繪制,以及各自繪制后對計算工程 量的影響,特別是對抹灰和墻面粘貼面層的影響。 另外就是計算抹灰工程 量時,如何設置才能只計算墻底到梁底的抹灰工程量(也就是只計算砌體的抹灰工程量,梁不抹灰),謝謝各位?。。。?p>
已采納劃紅圈的地方單獨定義墻面,套做法的時候選中墻面抹灰不分材質-梁抹灰面積即可
2012-12-13 14:51:17
用普通磚墻畫就行,關鍵是要按墻的軸線畫,計算抹灰工程 量時,選擇砌塊墻面抹灰工程量的代碼即可
2012-12-11 14:55:38
