成洋洋 2020-01-11 14:46:03 | 江蘇省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 977查看 2回答
安裝計量中圖紙定位分割后圖紙發(fā)生錯亂
可以把問題說 的 清楚一些么?
2020-01-11 14:54:12
發(fā)生錯位,因為事先在圖紙分割的時候已經(jīng)有定位點了,要根據(jù)定位點確認(rèn)是圖紙移位了,還是圖元錯位了,如果是圖紙錯位了,可以采用移動CAD圖來移動到定位點,如果是圖元錯位了,可以采用F3選中所以圖元后移動圖元到圖紙位置。
2020-01-11 15:51:04
廣聯(lián)達(dá)安裝算量中定位識別燈具后燈具和CAD圖紙中的位置發(fā)生偏移怎么辦?
廣聯(lián)達(dá)安裝算量中定位識別燈具后燈具和CAD圖紙中的位置發(fā)生偏移怎么辦?2019-06-14 21:16:37 補充原來是可以重合的,后來重新導(dǎo)入一張圖紙就變了
GQI建模中,先弄了五層樓,并定位分割圖紙,定位,并進(jìn)行了識別消火栓
GQI建模中,先弄了五層樓,并定位分割圖紙,定位,并進(jìn)行了識別消火栓,這時發(fā)現(xiàn)忘記了屋頂層,這時可以在樓層里再加入一個屋頂層并去給他定位嗎?
廣聯(lián)達(dá)安裝2018,圖紙“定位-分割”好了之后,畫過圖再打開,為什么軸網(wǎng)偏移了?
廣聯(lián)達(dá)安裝,圖紙“定位-分割”好了之后,畫過圖再打開,為什么軸網(wǎng)偏移了? 就這一層軸網(wǎng)偏移了,其他樓層沒有這個問題。
