1°的溫暖 100°的流年 2017-07-18 16:22:58 | 湖北省 其他專業 | 2543查看 4回答
請問湖北廣聯達計價軟件營改增最新版本是哪一個?
請問湖北廣聯達計價軟件營改增最新版本是哪一個?就是打開后新建單位工程會在定額專業下面有一欄專門顯示計價方式,選擇一般計價還是營業稅增值稅那個。我找了好久,想哭。還是因為我的湖北清單定額庫有問題?
補充問題:我在廣聯達G+上試了好幾個版本,都沒找到,請問具體版本號是多少?麻煩截圖,感激不盡!!
已采納你好:見附圖
2017-07-18 16:35:48
最新版本在G+里查看下載即可
2017-07-18 16:43:49
你下載最新版的即可呀!
2017-07-18 18:15:17
目前湖北版計價軟件分兩個,一個是老的GBQ4.0,一個是新的云計價平臺,在G+工作臺中可以直接看到最新版的,點一鍵安裝就可以了,建議你用新版的。這兩個是可以同時安裝的,相互不影響使用。
2017-07-18 23:56:40
