林海深處 2008-06-03 15:43:44 | 重慶市 其他專業(yè) | 1058查看 9回答
板內(nèi)輸入冷軋帶肋鋼筋卻看不到彎鉤是正常嗎p
(9)
已采納是正常的,本來說不要嘛,鋼筋彎鉤設(shè)置是為了增加砼與鋼筋之間的傳力效果,冷軋帶肋鋼筋和普通二級或三級鋼筋一下,由于外形帶肋,在板中布置時不用加彎鉤! 你看一下,有問題再交流!
2008-06-03 15:45:21
沒有彎鉤是正常的,冷軋帶肋鋼筋不需要彎鉤.
2008-06-04 07:58:41
板內(nèi)輸入冷軋帶肋鋼筋卻看不到彎鉤是正常,但是你的圖紙有要求嗎,若是設(shè)計有要求,你就在屬性中設(shè)置左右彎折長度就行了。
2008-06-04 08:08:07
可以先計算一下,然后看鋼筋的量,可以在鋼筋編輯里面調(diào)整
2008-06-03 15:55:52
是正常的,二級以上的鋼筋就不需要彎鉤的
2008-06-03 15:58:52
沒有彎鉤是正常的,冷軋帶肋鋼筋不需要進(jìn)行彎鉤設(shè)置
2008-06-03 16:01:40
2008-06-03 16:03:20
冷軋帶肋鋼筋不用設(shè)置彎鉤。 板筋上只有一級的光面鋼筋才設(shè)置彎鉤,冷軋帶肋鋼筋本身帶肋,不是光面鋼 筋,不用設(shè)置彎鉤。
2008-06-03 16:04:40
看圖紙上設(shè)計了么
2008-06-03 16:04:44
