  • 布置完房間裝修后,匯總計(jì)算發(fā)現(xiàn)外墻面積錯(cuò)誤t
    房間墻修補(bǔ)閉合完畢后,布置完房間裝修后,匯總計(jì)算發(fā)現(xiàn)外墻面積嚴(yán)重?cái)?shù)據(jù)明顯錯(cuò)誤。修補(bǔ)房間墻體前計(jì)算出的外墻面積與經(jīng)驗(yàn)指標(biāo)值相符,不知是什么原因。我是用表格輸入計(jì)算外墻面積的(WQMHMJ),請高手指導(dǎo)。
    問題補(bǔ)充:我的情況是計(jì)算結(jié)果減少的80%,昨晚未修補(bǔ)房間(也為布置房間裝修)時(shí)將一些錯(cuò)位的外墻移正后,同樣用表格輸入法匯總計(jì)算計(jì)算外墻裝修面積時(shí)發(fā)現(xiàn)外墻面積增加了10倍,不知什么原因,而且想找計(jì)算過程(計(jì)算式)驗(yàn)證一下,也找不到。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    最好用單墻面裝修里的外墻裝修來做,這個(gè)比較準(zhǔn)確.
    2008-06-03 14:02:21
  • 外墻裝飾單獨(dú)做好點(diǎn)
    2008-06-03 14:15:58
  • 外墻根本就不應(yīng)該用廣聯(lián)達(dá)算。預(yù)算還行大概就差 10%。結(jié)算死定了。 提醒1句就是封閉的時(shí)候虛墻不能畫在 實(shí)墻內(nèi)部。這樣的話實(shí)墻裝飾肯定就少了。
    2008-06-03 14:37:57
  • 你看看你的輸入工程量代碼的所屬層是什么?是不是整樓?還是只是一層。
    2008-06-03 14:40:00
  • 不妨試試使用下面的方法來計(jì)算外墻面裝修: 在建筑物外圍建一圈虛墻,將室外封閉為房間。 不同粉刷如果是豎向,按分格線建虛墻與外圍虛墻封閉成小房間; 若為橫向,可用踢腳、墻裙、墻面分別定義粉刷高度; 布置房間裝修就可以了!還可以用內(nèi)單墻面進(jìn)一步調(diào)整,內(nèi)單墻面可以定義踢腳、墻裙,外單墻面不可以,外墻面定義墻裙只對首層有效。 好處:凸出墻面柱、梁也可以計(jì)算出來,并且可以復(fù)核面積的計(jì)算公式。 缺點(diǎn):建筑面積、散水等自動(dòng)布置需在建立外圈虛墻前完成。
    2008-06-03 14:46:04
  • 房間墻修補(bǔ)閉合完畢后 ,你要把圖紙沒有設(shè)計(jì)的墻體也就是修補(bǔ)閉合的墻體,要新建虛墻進(jìn)行封閉的,要不你用普通墻進(jìn)行封閉,計(jì)算結(jié)果自然會(huì)增加的!
    2008-06-03 14:02:00
  • 這就是圖形軟件的弊端,不能詳盡地計(jì)算建筑物的外圍裝飾。
    2008-06-03 14:02:59
  • 哦,是這樣的。 我也曾遇到國此類問題的。 因?yàn)槟闳羰怯锰搲矸忾]房間的話,那么外墻面積就減少很多了,你的外墻面積和建筑面積的計(jì)算結(jié)果都是錯(cuò)誤的。 建議你用延伸的方法來封閉房間,這樣使用同一構(gòu)件就不會(huì)出錯(cuò)了。
    2008-06-03 14:05:37
主站蜘蛛池模板: 霍林郭勒市| 株洲市| 东港市| 吉隆县| 齐齐哈尔市| 常州市| 康定县| 台中市| 永胜县| 自贡市| 兴文县| 渑池县| 平阳县| 扬州市| 利辛县| 九江县| 宣武区| 盐池县| 延长县| 毕节市| 靖安县| 七台河市| 霍林郭勒市| 沙田区| 龙南县| 长阳| 巧家县| 亳州市| 贵州省| 栾川县| 崇礼县| 盐亭县| 靖江市| 大厂| 津市市| 南城县| 射洪县| 抚宁县| 上犹县| 德格县| 佛教|
