ader 2015-01-13 11:27:27 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1290查看 4回答
匯總計(jì)算完出現(xiàn)彈出窗口(見下圖),內(nèi)墻面定額:中間量“原始墻面塊料面積[YSQMMJKL]"計(jì)算錯(cuò)誤
匯總計(jì)算完出現(xiàn)彈出窗口(見圖),內(nèi)墻面定額:中間量“原始墻面塊料面積[YSQMMJKL]"計(jì)算錯(cuò)誤 等多項(xiàng)錯(cuò)誤。請問如何解決?問題補(bǔ)充:彈窗中的代碼,我在相應(yīng)構(gòu)件的工程量表達(dá)式?jīng)]有用到。 最終解決了:刪除錯(cuò)誤的墻面重新畫就好了。覺得好像是軟件的BUG
你打4000166166求助。
2015-01-13 11:28:34
也可以逐一修改錯(cuò)誤,雙擊提示可以返回到圖元界面進(jìn)行修改。
2015-01-13 11:49:00
構(gòu)件套做法時(shí),代碼選擇錯(cuò)誤,可以重新選擇合適的代碼。
2015-01-13 11:32:37
1、標(biāo)高錯(cuò)誤,豎向重疊。2、水平方向重疊。3、墻體錯(cuò)誤。
2015-01-13 14:28:32
