ihcmeeee 2020-01-09 16:08:40 | 重慶市 土建 | 895查看 1回答
磚砌體換算為混凝土塊 ,請問該如何換算
混凝土的尺寸是300*300*600 請問該如何換算
用1立方米的體積除以一塊的混凝土的體積就可以得到塊數(shù)了,用1/(0.3*0.3*0.6)這樣算一下
2020-01-09 16:33:04
管道井,風(fēng)井是190厚多孔磚砌筑的,但是定額里面沒有190厚的多孔磚,所以我套了200磚墻。請問一下我是不是還要換算成190多孔磚?如果換算的話,我該如何換算?謝謝。
請問廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)中,不同磚的規(guī)格如何換算
在信息價(jià)中,250*250*60的磚為28.44 元/平方米,而定額中磚的規(guī)格為150*250*50,怎么換算,求計(jì)算過程,謝謝
在工程中我遇到了一個(gè)挖矩形的樁 規(guī)格為1.2*1 請問在08清單中該套那個(gè)定額?如果要換算的話 該怎么換算 謝謝
對于重慶18定額中規(guī)定的“自拌混凝土按照常用等級編制,強(qiáng)度等級不同時(shí)可以換算?”請問常用等級是指C30嗎?如果等級不同時(shí)如何換算呢?圖2中拿“薄壁柱”舉例;
