  • 05J1建筑構造通用圖集中關于地5做法的套價:
    地5 圖集中的做法 用料做法: ·30厚C20細石混凝土隨打隨抹光 ·素水泥漿結合層一遍 ·80或100厚C15混凝土 ·素土夯實 總厚度:110 軟件定額做法是 7-23 墊層 7-158 整體面層 混凝土地面 7-159 整體面層 混凝土地面 做法是不是有誤啊 實際是不是 7-23 7-29 找平層 7-139 整體面層 水泥砂漿
    問題補充:圖集做法采用河北03定額進行套價, 軟件定額做法是 7-23 混凝土墊層 7-158 混凝土地面(厚40mm) 7-159 混凝土地面(每增減5mm)(工作內容:混凝土攪拌、搗固、抹面壓光、養護) 子目7-158中材料 ZF1-0018 現澆混凝土(中砂碎石)C20-20 是否可以這么套 7-23 混凝土墊層 7-29 細石混凝土在硬基層上(30mm) 7-139 一次抹光隨打隨抹 子目7-29的材料中 ZF2-0001細石混凝土C20-10
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我的回答:對的,應該還有素土夯實子目,80厚混凝土不能套找平層子目
    2008-06-03 11:01:27
  • 你應該按分項內容進行套定額;如·30厚C20細石混凝土隨打隨抹光 ·素水泥漿結合層一遍 ;套8-23(30厚C20細石混凝土)+8-22(隨打隨抹光)素水泥漿結合層一遍在定額中以考慮。
    2008-06-03 10:53:50
  • 軟件的做法應該是對的
    2008-06-03 10:56:46
  • 應套以下定額:7-23 墊層 7-158 整體面層 混凝土地面 7-159 整體面層 混凝土地面 7-1:素土墊層 7-139:隨打隨抹光 并將混凝土換算成細石混凝土
    2008-06-03 11:20:50
  • 對著來呀
    2008-06-03 10:40:18
  • 軟件中定額的套用是對的,細石砼地面應該套整體面層,不應套找平層+隨打隨抹
    2008-06-04 18:02:25
主站蜘蛛池模板: 岫岩| 和政县| 肥城市| 聂荣县| 临武县| 永康市| 虹口区| 夹江县| 大港区| 洪雅县| 延边| 孟连| 临江市| 韶关市| 威远县| 陆丰市| 佛教| 霍林郭勒市| 梁山县| 宜春市| 昭觉县| 玉溪市| 伽师县| 本溪市| 漳浦县| 白沙| 和顺县| 阿拉善右旗| 新余市| 章丘市| 汶上县| 房产| 镇远县| 琼海市| 洛阳市| 荣成市| 万荣县| 西充县| 芜湖县| 杭锦旗| 景东|
