徐丟丟 2012-01-13 11:08:42 | 河北省 土建算量GCL2013 | 39779查看 5回答
干硬性水泥砂漿應該套那個定額
在地面中做法為05j1 地19/14 面層是地磚 在圖集工程做法中的干硬性水泥砂漿應該套那個定額
已采納20厚的1:4的干硬性水泥砂漿,這項本身就包括在你的面層里的,你可以套好面層的定額之后查看里面的工程內容以及其所含的材料。是包括了的,這層水泥砂漿只是結合層。
2012-01-13 11:12:53
在地面中做法為05j1 地19/14 面層是地磚 在圖集工程做法中的干硬性水泥砂漿應該套那個定額 它是結合層,不需套用定額的,綜合考慮在面層子目中。
2012-01-13 11:10:19
套貼地磚子目,換算砂漿.
2012-01-13 11:11:24
直接套水泥砂漿貼地磚子目即可,08定額就是按干硬性砂漿考慮的
2012-01-13 14:11:55
其實地磚已經包含25厚度的干硬性水泥砂了,如果你的厚度不是很厚你可以不另外套定額了
2012-01-13 14:48:50
