我心承運 2008-06-03 00:52:31 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2288查看 7回答
江蘇04計價第五章:11條、臺階按水平投影面積以平
江蘇04計價第五章:11條、臺階按水平投影面積以平方米計算,平臺與臺階的分界線以最上層臺階的外口減300mm寬度為準,臺階寬以外部分并入地面工程量計算。 請問:一.平臺和臺階的區別 二.平臺與臺階的分界線以最上層臺階的外口減300mm寬度 為準?什么意思? 三.寬2米,長3米的平臺,用蘇J01-2005(施工說明)4/11的做法,該怎么做? 要很詳細的做法
(7)
已采納江蘇04計價第五章:11條、臺階按水平投影面積以平方米計算,平臺與臺階的分界線以最上層臺階的外口減300mm寬度為準,臺階寬以外部分并入地面工程量計算。 一.平臺和臺階的區別: (圖一):平臺為上表面平面部分(灰色區),臺階為踏步部分(黃色區),兩者的形狀不同,施工時的人工、材料、機械的消耗量不同。 二.平臺與臺階的分界線以最上層臺階的外口減300mm寬度為準?什么意思? (圖一):分界線為最上層臺階外口向內300mm(灰色區與黃色區之間的紅線)。 三.寬2米,長3米的平臺,用蘇J01-2005(施工說明)4/11的做法,該怎么做? (圖二):蘇J01-2005(施工說明)4/11的做法 寬2米,長3米的平臺: 臺階工程量=0.3*【3+(2-0.3)*2】=1.92m2 按工程做法:1、2、3項“混凝土臺階,水泥砂漿面層”綜合定額1.92m2;無綜合定額分開套; 4項“200厚碎石墊層,灌1:5水泥砂漿”1.92*0.2=0.384m3(常規臺階墊層要寬出臺階外300mm,但圖集中未注明,請查閱具體設計,如果外放則工程量為:0.6*(3+2*2)*0.2=0.84m3) 平臺工程量=(3-0.3*2)*(2-0.3)=4.08m2 工程做法中:1、2項“水泥砂漿地面”4.08m2; 3項“C15混凝土墊層”4.08*0.075=0.306m3 4項“200厚碎石墊層,灌1:5水泥砂漿”4.08*0.2=0.816m3 注:2項的刷素水泥漿一道一般含在1項的定額中,不含時單獨套定額。 附圖:
2008-06-03 03:10:44
紫色部分為臺階,臺階內邊線往里300為地面 平臺與臺階在消耗量上是不同的。各有各地子目。 至于做法,你可以去查圖集。
2008-06-03 01:16:45
臺階的計算一般以臺階的水平投影面積加300mm寬計算,因為臺階有一定的基礎。比如臺階水平投影面積為10m2,沿墻或門廳長度為5米,則實際計算面積為10+5*0.3=11.5m2。由于各地編制的定額所包含的工作內容和范圍有所不同,所以要根據當地的定額解釋來計算。
2008-06-03 02:44:20
請問:一.平臺和臺階的區別 平臺是指臺階與門之間部分,它的構造(從上至下)面層、結合層、砼墊層、充填層。 臺階是指踏步部分,它的構造(從上至下)面層、結合層、砌磚臺階(或砼臺階) 二.平臺與臺階的分界線以最上層臺階的外口減300mm寬度 為準?什么意思? 平臺與臺階的分界線以最上層臺階的外口減300mm寬度為準,是因為臺階的外口往里300mm處是平臺與臺階的交界部分。 三.寬2米,長3米的平臺,用蘇J01-2005(施工說明)4/11的做法,該怎么做? 要很詳細的做法 抱歉我沒有蘇J01-2005(施工說明)4/11的做法。
2008-06-03 05:23:29
平臺是廣義的,定額所說的平臺是指臺階平臺,也就是臺階最上一層與門連接部分,因為臺階每步寬度一般為300mm,所以最上一層(也就是平臺)外口(三面)300按臺階(水平投影)計算。平臺剩余部分并按相應地面計算。
2008-06-03 06:39:34
臺階上邊就是最上一階臺階減去300mm(也就是扣除上平臺300mm)算為臺階面積,其他算為樓地面計算了。至于做法,可以參照圖集的相關要求,按照臺階及平臺的工程量代碼進行設置。
2008-06-03 07:48:56
因為臺階和平臺的做法是不一樣的 所以要分開算 一般按面積算 臺階和平臺的界限就是海哥和小雪圖所示 臺階在最上面多出的300 其實就是一個暗臺階 所以要算在臺階里
2008-06-03 07:51:58
