17****@qq.com 2016-06-11 09:42:09 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2040查看 1回答
各位老師好!請(qǐng)問關(guān)于臺(tái)階做法(包括裝飾)的清單、定額都需要一并列出嗎?
江蘇省定額關(guān)于臺(tái)階的說明:第11.臺(tái)階按水平投影以面積計(jì)算,設(shè)計(jì)混凝土用量超過定額含量時(shí),應(yīng)調(diào)整。臺(tái)階與平臺(tái)的分界線以最上層臺(tái)階的外口增300mm寬度為準(zhǔn),臺(tái)階寬以外部分并入地面工程量計(jì)算。 請(qǐng)問1:圖中我代入的表達(dá)式是否正確?不正確的話該怎么處理? 問題2:圖中關(guān)于臺(tái)階做法(包括裝飾)共7層,是不是每一層的量都需要一一列出、然后套取相關(guān)定額?請(qǐng)老師多多指教。。。謝謝!端午節(jié)快樂!
問1:圖中我代入的表達(dá)式不正確,應(yīng)是:臺(tái)階水平投影面積。
問題2:圖中關(guān)于臺(tái)階做法(包括裝飾)共7層,不是每一層的量都需要一一列出,1~4項(xiàng)套花崗巖臺(tái)階面層定額 、5項(xiàng)套混凝土墊層、6項(xiàng)套灰土墊層、7項(xiàng)套素土夯實(shí)定額。
2016-06-11 14:10:30
