zhutou 2008-06-02 18:52:06 | 山西省 其他專業 | 564查看 7回答
05山西定額第15章,超高降效c
超高降效的價格,是砼基礎以上的全部砼價格,還是所有量的價格,該怎么算?,另外復合模板就是竹膠模板吧?,問題補充:裝飾需要超高降效么
(7)
已采納超高降效的價格,是砼基礎以上的全部砼價格,還是所有量的價格,該怎么算?,另外就是竹膠模板吧?, (1) 超高降效是基礎以上的全部工程項目,但不包括垂直運輸,各類構件的水平運輸及各項腳手架。計算時以檐高套用相關子目即可。 (2) 復合模板不是竹膠板,復合模扳叫多層板,也叫木工板規格在10㎜~12㎜。價格以竹膠板差不多,但使用后的效果復合板要比竹膠扳好, (3)裝飾不需要再套超高降效了。
2008-06-03 01:51:41
應按基礎以上全部工程的工作內容的人工費和機械費乘以相關系數計算,看看計算規則每一條.
2008-06-02 19:05:45
超高降效是基礎以上的全部工程項目,但不包括垂直運輸,各類構件的水平運輸及各項腳手架,人工降效按規定內容中的全部人工費乖以定額系數計算,其他機械降效按規定內容中全部機械費乖以定額系數計算,吊裝機械降效按第九章吊裝項目中的全部機械費乖以定額系數,降效系數根據檐高選擇相應的子目.
2008-06-02 19:14:42
裝飾超高降除一層沒有,其他按層/檐高分別計取。 建筑超高費6層/20m上計取。 查看定額相關說明。
2008-06-02 19:19:10
復合木模板不是竹腳板.
2008-06-02 20:43:37
1.超高降效的價格以超高砼基礎的價格,2.復合模板就是竹膠模板,3.裝飾不需要超高降效
2008-06-02 22:12:37
可以問當地的廣聯達服務站
2008-06-02 18:55:39
