panny 2008-06-02 14:08:36 | 陜西省 其他專業(yè) | 1692查看 29回答
女兒墻壓頂要不要有鋼筋配??2
由于在設(shè)計(jì)中沒說明,設(shè)計(jì)著讓我看著辦,我不知道要不要加??謝謝幫忙
(29)
已采納由于在設(shè)計(jì)中沒說明,設(shè)計(jì)著讓我看著辦,我不知道要不要加??謝謝幫忙 有,a10的3根,A6為分布筋.
2008-06-02 14:11:38
要加鋼筋,如果不知道怎么弄,圖集里有!
2008-06-03 12:05:46
女兒墻壓頂肯定要要配鋼筋的,圖紙每設(shè)計(jì)時(shí),可以參照?qǐng)D集常規(guī)做法配置鋼筋,女兒墻壓頂厚度以60MM居多,一般縱向3φ8,橫向φ6@200.屬于構(gòu)造性質(zhì),不屬于結(jié)構(gòu)性質(zhì)。做現(xiàn)場(chǎng)久了,或者預(yù)算做很多以后,即時(shí)圖紙?jiān)诖宋礃?biāo)注,您也應(yīng)該自行計(jì)算進(jìn)去的,要不然,屬于漏算。雖然是很小的量,但預(yù)算人員職責(zé)之一在于不能漏算
2008-06-04 13:31:01
本來是要參照?qǐng)D紙,一般就是加2根6的或者8的吧
2008-06-02 14:10:24
一定要加的,墻水平方向2A6.5,縱向A6.5@250.
2008-06-02 14:11:46
看圖紙的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明的要求,一般是要加2A6或2A8.
2008-06-02 14:18:06
通常做法應(yīng)該有鋼筋,可以參考當(dāng)?shù)貓D籍.
2008-06-02 14:18:25
一定要加的,女兒墻壓頂作法應(yīng)在建筑施工圖中標(biāo)明選用的圖集,如沒有的話一般采用2A8加A6@200即可
2008-06-02 14:25:25
按圈梁配主筋4A8,箍筋A(yù)6-200
2008-06-02 14:29:08
肯定要設(shè)的。由于在設(shè)計(jì)中沒說明,設(shè)計(jì)讓看著辦,這是設(shè)計(jì)不負(fù)責(zé)任,具體你可參考一下圖集做法來做。
2008-06-09 10:49:28
一般要增加鋼筋的,設(shè)計(jì)上不詳細(xì)設(shè)計(jì),是設(shè)計(jì)計(jì)算不需要鋼筋,你可以與甲方辦理簽證來進(jìn)行計(jì)算,一般240墻為主筋3A8、分布筋A(yù)6@200 370墻為主筋3A8、分布筋A(yù)6@200
2008-06-09 14:37:42
應(yīng)該是要加的;建議選用圖集中常用的~~
2008-06-02 14:31:50
選擇你們常用的圖集,參照一下就行了。在我們河南地區(qū)一般情況下,女兒墻是240的不出沿的,采用2A8加A6@200,出沿的采用3A8加A6@200.這個(gè)不影響工程造價(jià)的。
2008-06-02 14:32:08
你的女兒墻壓頂是不是混凝土的,如果是,一定要加鋼筋,以前一般女兒墻壓頂鋼筋大部份都用2條12縱筋,6@250分布筋,現(xiàn)在大部份的設(shè)計(jì)圖紙砼壓頂?shù)慕孛嬉话悴捎脡窆?50或200,4條12縱筋,6@200箍筋.
2008-06-02 14:32:34
設(shè)計(jì)中沒說明 就別加 這是設(shè)計(jì)圖紙的問題,與你無關(guān) 圖上有什么就計(jì)算什么 對(duì)于漏畫的構(gòu)件與鋼筋,要讓設(shè)計(jì)院出設(shè)計(jì)變更,你再照著做 不然全是你的責(zé)任
2008-06-02 14:34:18
女兒墻壓頂鋼筋肯定是要加的,不過你要看圖紙是如何要求的,或參考當(dāng)?shù)氐臉?biāo)準(zhǔn)圖集,如果壓頂在8-10㎝厚,可加3φ8根主筋,φ6的分布筋@250。如果壓頂在厚在200㎜以上就要按圈梁來配鋼筋了。
2008-06-02 14:40:52
女兒墻壓頂應(yīng)該需要配筋,圖紙未注明,由設(shè)計(jì)者提供設(shè)計(jì)變更,設(shè)計(jì)者不出變更,最好做好簽證資料。
2008-06-02 14:46:05
女兒墻的壓頂一般是在節(jié)點(diǎn)詳圖(剖面圖)或者屋面層里有標(biāo)注,都會(huì)標(biāo)有參什么什么圖集.你再好好看一下. 如果實(shí)在沒有,你啊好問一下設(shè)計(jì)室,以免多算或者漏算.
2008-06-02 14:50:05
肯定有的 ,只有門朵和廚房衛(wèi)生間的防水翻邊 是素混凝土的
2008-06-02 20:10:08
要加的,主筋3A8、分布筋A(yù)6@200
2008-06-02 20:57:13
作為預(yù)算員的工作是按圖計(jì)算,有問題你可以提出來,就是設(shè)計(jì)要你看著辦你也不是設(shè)計(jì),那有問題都找你,好的預(yù)算員也可以按常規(guī)的給它算上去,但是在編制說明中一定要寫清楚是暫定的,以后按照設(shè)計(jì)補(bǔ)充圖紙進(jìn)行調(diào)整,不作為施工的依據(jù)。
2008-06-02 14:54:53
由于在設(shè)計(jì)中沒說明,設(shè)計(jì)著讓我看著辦,我不知道要不要加??謝謝幫忙 按常規(guī)女兒墻鋼筋必須加,建筑圖集中都有明確要求。
2008-06-02 14:58:57
圖紙上沒有的話,設(shè)計(jì)方不管又懶的出變更,你最好別算,省的出了事還來找你,現(xiàn)在的設(shè)計(jì)院拽的和二五八萬一樣,好像就是他們會(huì)設(shè)計(jì)似的。有時(shí)候壓頂還可能是預(yù)制的,所以你最好還是讓設(shè)計(jì)院出變更吧。。。
2008-06-02 15:10:51
要與甲方協(xié)調(diào),看是否要加,并做簽證,自己才可算入這部分
2008-06-02 15:18:37
沒有這樣設(shè)計(jì)的,他們?cè)诤f,不給壓頂筋圖示,也該給個(gè)圖集號(hào)吧。 一般是A6-200橫向的,2~3根A6縱向的。
2008-06-09 08:53:37
有是肯定的,印象里一般應(yīng)該是2-3根6的
2008-06-03 08:05:41
那是肯定要加的,至于則么加 那就你自己看著辦咯!
2008-06-02 17:25:41
女 兒 墻 的 砼 壓 頂 肯 定 是 要 加 鋼 筋 的 . 女 兒 墻 的 砼 壓 項(xiàng) 受 溫 度 應(yīng) 力 ,熱 脹 冷 縮 容 易 產(chǎn) 生 溫 度 裂 縫 ,加 筋 的 目 的 就 是 為 了 防 止 其 被 拉 裂 ; 如 果 設(shè) 計(jì) 的 遺 漏 應(yīng) 由 設(shè) 計(jì) 補(bǔ) 遺 ,而 不 是 讓 你 看 著 辦 .設(shè) 計(jì) 難 到 這 點(diǎn) 水 平 和 責(zé) 任 心 嗎 ? 如 果只 是 預(yù) 算 來 說 ,圖 中 未作 標(biāo) 注 的,我 個(gè) 人 認(rèn) 為 按 有 利 原 則 計(jì) 算 ,看 你 處 于 什 么 角 度 了. 如 是 施 工 ,本 著 對(duì) 工 程 負(fù) 責(zé) 的 態(tài) 度 ,你 必 須 要 加(當(dāng) 然 ,仍 要 設(shè) 計(jì) 或 業(yè) 主 出 據(jù),結(jié) 算 才 有 依 據(jù)). 加 筋 的 原 則 按 有 關(guān) 圖 集 進(jìn) 行 .如 不 詳 或 沒 有 ,我 給 你 提 供 點(diǎn) 參 考 :根 據(jù) 壓 頂 高 度 設(shè) 置 ,高 度6~12cm按 2A8,6@250,或 2A10,6@250.壓 頂 高 度24cm則 按 4B12,6@200即 可(其 中 A為 圓 鋼 ,B為 螺 紋 鋼 ) .
2008-06-02 18:09:11
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
