  • 鋼筋導入算量的問題?j
    鋼筋中的連梁,在算量時連梁要加到剪力墻中,軟件連梁是歸類到梁中的,但是這樣的話軟件似乎就少算了板厚的那一部分?(我們這定額墻是算到板頂的,梁是算到板底的)請問各位老師,有什么看法?好的解決辦法?
    問題補充:我的意思是連梁在匯總后的加入到墻中,可是軟件把連梁定性為梁,當然在套定額時候可以匯總到一塊,但是連梁的計算少了板厚的那部分,梁軟件是默認算到板底的,這一塊各位老師如何處理?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你看這樣解決可以不可以:首先連梁在鋼筋里繪制的長度就是洞口的寬度,鋼筋伸入墻內的錨固長度是軟件自動計算的,那么導入圖形后它的長度也是洞口的寬度,也就是說墻少算的就是洞口寬度這一范圍,這樣我們就可以利用梁長來計算少算的墻量,在連梁構件里套墻的子目代碼用“梁的體積長度*墻寬(手工輸入)*板厚(手工輸入)”這樣計算出少算的墻的體積,那么這部分體積就和板內的重復計算了,還要扣掉板內多算的這一部分,再套一個板的定額子目,工程量代碼用“-梁的體積長度*墻寬(手工輸入)*板厚(手工輸入)”這樣匯總后就可以了
    2008-06-02 15:47:22
  • 建議你墻和板交接處,你就把板向內偏移點就可以拉,至于梁和板一般都是和在一起套有梁板的,其實軟件都會自動扣減,我個人認為只要混凝土總量對就可以拉。
    2008-06-02 13:56:44
  • 是少算了板厚的那一部分 但在板里有,這一部分并入到了板里,這里分界是有些問題,但總量是不變的,單價差了一點, 辦法是將墻畫通,布置墻洞,再畫連梁
    2008-06-02 13:58:38
  • 鋼筋中的連梁,在算量時連梁要加到剪力墻中,軟件連梁是歸類到梁中的,但是這樣的話軟件似乎就少算了板厚的那一部分?(我們這定額墻是算到板頂的,梁是算到板底的)請問各位老師,有什么看法?好的解決辦法? 答:如果墻是算到板頂,你可以將墻再套一項代碼如TJCD*板厚來補充.
    2008-06-02 14:02:53
  • 你可以利用偏移功能,將板向內偏移,套有梁板定額。
    2008-06-02 14:03:00
  • 軟件默認墻的高度是層高。梁的工程量計算到板底。
    2008-06-02 14:05:01
  • 暗梁才加到墻中,梁是梁,墻是墻,分得清清楚楚,不可能混淆的.定額梁板按有梁板計價,剪力墻按墻計價是不同的.
    2008-06-02 14:45:01
  • 用梁頂平齊板頂
    2008-06-02 15:36:18
  • 是的,你少算了板的厚度,加上就可以了
    2008-06-02 17:52:28
主站蜘蛛池模板: 新乐市| 泰和县| 长武县| 屏山县| 巴彦县| 社旗县| 斗六市| 茂名市| 稻城县| 延川县| 改则县| 伽师县| 瑞丽市| 阿合奇县| 临猗县| 怀仁县| 乡宁县| 女性| 阿勒泰市| 道孚县| 合川市| 新津县| 金堂县| 铜山县| 吴旗县| 莒南县| 扬中市| 迁安市| 资兴市| 婺源县| 承德县| 西盟| 临高县| 原阳县| 隆尧县| 大新县| 湖南省| 淮安市| 新田县| 岑溪市| 海晏县|
