. 2020-01-06 20:25:17 | 浙江省 土建 | 485查看 3回答
老師,紅線范圍以內,地庫底板的主筋是不是按照紅線箭頭方向布置,主樓底板的主筋是不
老師,紅線范圍以內,地庫底板的主筋是不是按照紅線箭頭方向布置,主樓底板的主筋是不是按照綠線箭頭的方向布置?
有筏板的布筋圖嗎
2020-01-06 20:27:06
我看好像已經是后澆帶分開了的吧
如果都是一樣的標高,都是一樣的厚度,配筋都一樣,是可以與地庫一樣的水平垂直配筋的
如果不是一樣的,我的建議是分開各自的配筋
(墻柱等都有自己的方向的)
2020-01-06 20:28:49
此范圍是后澆帶的劃分區,具體筏板的配筋看鋼筋信息,一般情況整個筏板基礎的配筋是一樣的。
2020-01-06 20:52:33
