zh****@163.com 2008-06-02 11:27:35 | 陜西省 其他專業 | 505查看 6回答
99定額中鋼筋箍筋計算規則直徑不同,計算公式不同,
99定額中鋼筋箍筋計算規則直徑不同,計算公式不同,如何處理?如2肢箍圓6.5鋼筋公式為2(H+B),圓8鋼筋公式為2(H+B)+5cm,
(6)
直接可以在工程設置中修改.
2008-06-02 11:33:22
在鋼筋計算軟件中,在建好工程中,在工程設置的導航中有“計算設置”下有一個下菜單“箍筋公式”中,你可以根據實際情況自己設置。
2008-06-02 11:35:20
99定額中鋼筋箍筋計算規則直徑不同,計算公式不同,如何處理?如2肢箍圓6.5鋼筋公式為2(H+B),圓8鋼筋公式為2(H+B)+5cm, 答:自己算一下,與軟件相差多少,然后在計算設置-箍筋公式中按手算的修改一下如8d改成3d.注意軟件扣了保護層.
2008-06-02 11:35:24
應該可以在計算設置中進行修改的吧,不過現在已用了8.0 10.0了,怎么還用99呢?你用現在的版本也可以做過去的工程呀.
2008-06-02 11:39:43
99定額中鋼筋箍筋計算規則直徑不同,計算公式不同,如何處理?如2肢箍圓6.5鋼筋公式為2(H+B),圓8鋼筋公式為2(H+B)+5cm, 是你理解的錯誤,2肢箍圓6.5鋼筋公式為2(H+B),圓8鋼筋公式為2(H+B)+5cm,它只是一個近似計算值,并不是正確的計算方法。任何時候鋼筋的計算都應按照2(H+B-4bhc)+2*11.9d+8d的計算式計算。 你為何去自找麻煩呢?
2008-06-02 13:31:20
哪個公式是咱們陜西定額站為手工計算提供的計算公式,用軟件計算就不用管計算公式了,軟件中已編制好了一系列規則計算公式,咱們只管輸入鋼筋規格、間距就行了,剩下的事情有軟件智能處理。 當然,你要想加大、或減小鋼筋量,可以在工程設置的計算設置里設置一下就可以了。
2008-06-02 13:39:24
