  • 大家好,我想問下箍筋在軟件計算中,總比按99定額規
    大家好,我想問下箍筋在軟件計算中,總比按99定額規定的鋼筋計算辦法算出來的大呢?99是(截面高度+截面寬度)*2+規定的增加長度,而軟件是(截面高度-保護層+截面寬度-保護層)*2+2*11.9D+8D,這樣計算下來要相差好多。請問在軟件里面可以設置嗎?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋軟件計算設置里的箍筋公式里可以進行修改。修改箍筋雙肢、單肢箍筋的調整長度以及工程設置里的彎鉤設置,以達到你想要的結果
    2008-07-04 20:04:20
  • 可以在工程設置里對箍筋的計算式進行修改
    2008-07-04 23:14:41
  • 在軟件中是可以對箍筋對進設置的,“計算設置”頁面--“設置箍筋”--計算公式 ,還有就是對于箍彎鉤的平直長度,也是可以設置的
    2008-07-05 00:20:28
  • 鋼筋軟件計算設置里的箍筋公式里可以進行修改,你說99定額中用的箍筋長度計算公式[(截面高度+截面寬度)*2+規定的增加長度]。計算方法不是太準確的,只是一種近似計算方法
    2008-07-05 01:16:20
  • 可以在軟件中的計算設置中的箍筋計算公式去更改即可。
    2008-07-05 08:31:29
  • 可以在計算設置中設置箍筋計算公式
    2008-07-04 19:42:34
  • 可以在軟件中手動設置。現在在結構施工圖中,鋼筋的布置是通過平法標注反映在圖中的,而不是像以前那樣通過截面圖表示。因此現在在計算鋼筋時,應該按照平法標注中的計算規則,也就是軟件中的規則。關于平法標注你可以參見03G101等平法圖集,其計算規則在服務新干線中的學習課堂中有下載。
    2008-07-04 19:51:30
  • 一般情況下可以按照鋼筋算量軟件中設置的箍筋計算公式計算箍筋工程量即軟件默認的規則計算鋼筋工程量!99定額中用的箍筋長度計算公式[(截面高度+截面寬度)*2+規定的增加長度]為了方便預算人員計算,但是他不一定完全正確。
    2008-07-04 19:59:11
  • 你可以在計算設置中重新設置箍筋計算公式。
    2008-07-04 20:29:00
主站蜘蛛池模板: 苏尼特右旗| 治多县| 南靖县| 揭西县| 临湘市| 东海县| 沙洋县| 历史| 余干县| 伊宁市| 贡山| 大同市| 巴彦淖尔市| 京山县| 乌兰察布市| 霍州市| 鸡泽县| 建昌县| 聂荣县| 德保县| 龙口市| 新干县| 苏尼特右旗| 吴旗县| 博白县| 日照市| 屯留县| 汽车| 双柏县| 灵宝市| 乌拉特中旗| 景宁| 郁南县| 伊通| 抚州市| 贵南县| 镇平县| 丰宁| 驻马店市| 吉林省| 英德市|
